There's a problem with the Nissan 2024 model; sometimes the car feels dark, like it's a 3-cylinder.
dohanhoney
Dohan
Long Island, New York
2024 Nissan Nismo Z
Health Care
After getting an oil change at the dealership, I encountered a similar issue. While driving home, I noticed my gas pedal felt unresponsive and slow, and there was a noticeable loss of power. Upon returning home, I recalled the technician inspecting my air box and filter. Upon opening the air box, I discovered a large leaf obstructing the sensor. It seems that when the technician was putting my filter back in, a large leaf fell in and was obstructing the sensor. After removing the leaf, the problem was resolved. I hope this helps!
It could be the travel switch in the fuse box; it might be 1/2 in. I know when I picked up my 23, it drove like crap and nothing worked right. I found the location for the switch, and when I engaged it for regular use, my Z came to life. The switch is a push-pull located in the driver's interior footwell. It is in the owner's manual for the exact location and function.
This?
abdullah
abdullah
rz34
99628818a
z400
[اقتباس = "alienpoker، المنشور: 147062، العضو: 4253"]
يبدو لي أنه مستشعر تدفق هواء. هناك أجهزة بلوتوث يمكنك إضافتها إلى منفذ ODBC للحصول على معلومات أكثر تتبعها وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) ولكن الشاشة لا تعرضها. أفضل "Vgate"، ولكن قد يعمل غيره. يمكنك تتبع درجة حرارة السحب، وموضع الخانق، وسرعات التوربو A/B الفردية...
بعض البرامج التي تعمل على هاتفك يمكنها تسجيل البيانات. أو اطلب من شخص في مقعد الراكب مراقبة القراءات عند حدوث المشكلة.
خيار آخر هو العثور على مُوالف مُؤهل لمحرك VR30DDTT، ومستعد لإضافة مُوالف وحدة تحكم إلكترونية إضافي مؤقتًا. قد ترغب في أن يكتفي بمراقبة البيانات لمعرفة ما يحدث في الضبط الأساسي. أعتقد أنك سترغب في تعديل خرائط AFR و Boost، مع الاحتفاظ بمُوالف Ecutek (أو Stillen) الإضافي.
النقطة الأخيرة: هل تستخدم وقود E85 عالي الأوكتان بدون طقم وقود مرن؟ سيتطلب هذا مزيجًا مختلفًا من الهواء والوقود عما تتوقعه وحدة التحكم الإلكترونية الأصلية. وقود الإيثانول عالي الأوكتان أقل كثافة طاقة من وقود الأوكتان المنخفض. أعتقد أن هذه ليست المشكلة. معذرةً، لا أعرف أنواع الوقود المتوفرة عالميًا.
[/يقتبس]
في الواقع، طلبتُ ECUTek، وكانت سيارتي مُجهزة بفلتر هواء Z1 ونظام عادم كامل. اختفت المشكلة لمدة شهر تقريبًا، لكنها عادت في الأيام القليلة الماضية. لا أعرف السبب. لا أستخدم وقودًا مرنًا؛ استخدمتُ BOOSTane، ثم عادت المشكلة. لا أعرف إن كان الهواء هو السبب أم لا.
If this I happening the dash should give a "shipping mode on" warning indicator. Mine did that. Freaked me out.
abdullah
abdullah
rz34
99628818a
z400
[اقتباس="dohanhoney، المنشور: 147079، العضو: 4066"]
بعد تغيير الزيت في الوكالة، واجهتُ مشكلةً مماثلة. أثناء عودتي إلى المنزل، لاحظتُ أن دواسة الوقود أصبحت بطيئة وغير مستجيبة، مع انخفاض ملحوظ في قوة المحرك. عند عودتي، تذكرتُ أن الفني كان يفحص علبة الهواء والفلتر. عند فتح علبة الهواء، اكتشفتُ ورقةً كبيرةً تعيق عمل الحساس. يبدو أنه عندما كان الفني يُعيد تركيب الفلتر، سقطت ورقةٌ كبيرةٌ وأعاقت عمل الحساس. بعد إزالة الورقة، حُلّت المشكلة. آمل أن يكون هذا مفيدًا!
[/يقتبس]
تhan bro👍🏻
abdullah
abdullah
rz34
99628818a
z400
[/يقتبس]
تhan bro👍🏻
Yesterday I opened the air filters; they're Z1 brand. I cleaned them, but I saw inside the silicone fitting that goes from the turbo to the filter on the left side (passenger side, not driver's side). It looked like oil stains stuck to the hose. I don't know if it's from the air filter oil or from the small fitting that goes above the silicone hose. I cleaned it. I'll open it again in a few days to see if the grease has returned. It looks like burnt oil, like engine oil.
EarlsFat
Jim
2024 Z Performance, 1970 Camaro RS, 1953 Ford F100
CPA
Translation for those whose browsers aren't as accomodating:
"Sometimes, under full acceleration, the engine pressure doesn't rise or rises very slowly, as if something is blocking the air intake in the filter, or more likely, there's a problem with the accelerator pedal. Has anyone else experienced this issue? The car is new and has only 5,000 kilometers on it."
Had this happen a couple of times. Pull over, restart, do not touch the gas pedal. to much gas is creating a boost issue.
Members have complained of excessive oil in air filter elements. Way, way too much oil. But that was K&N brand filters in the stock air boxes, not Z1 air filters.
